USB-Lader zusammenschalten (Elektronik)
» » Da wäre Li-Ion Akku einfacher.
» Balancer erforderlich
Nö, bei einer Zelle brauchst du keinen, auch nicht bei parallel geschaltenen. Die musst du nur vor zu viel Ladestrom schützen, das sollte beim Dynamo kein Problem sein und vor Überladung und das geht am besten wenn du die 6W irgendwo verbrätst, wenn die Spannung bei 4,2V ist. sozusagen eine bessere Z-Diode.
Geht bei Solar genauso. Mache ich z.B. in meinem Wohnmobil. Ich habe kein Panel auf dem Dach sondern einen Koffer zum daneben stellen. Und da da ein relativ langes Kabel dran ist und von meinen Außensteckdosen 12V bis zum Akku noch mehr Meter dazu kommen, kann ich keinen Laderegler an den Koffer bauen. Und deswegen habe ich an der Batterie eine Leistungs Z-Diode, die die Spannung auf 14,6V begrenzt und alles, was zusätzlich kommt, verheizt. Am Panel ist nur eine Diode, die den Rückfluss verhindert
Im Fahrradfall müsste die Spannungsbegrenzung also die Tacholeistung und wenn vorhanden auch noch die Solarleistung verheizen können.
