USB-Lader zusammenschalten (Elektronik)
» Cycle2charge
» usb-Lader.
Kenn' ich nicht, liefert der nur 5V? Oder mehr nach Kommunikation mit dem "Ladungsempfänger"? Letzteres würde das angestrebte Ziel unerreichbar machen.
» In der Regel geht es darum eine Powerbank oder ein anderes Gerät mit
» Usb-Anschluss zu laden.
» Ich gehe Mal davon aus, dass Dioden als "Rücklaufsperre" vorhanden sind.
ähm, nein
» Ich sollte Dynamo und Solar also doch einfach parallel schalten können.
lieber nicht
Einen
» Cycle2charge usb-Lader
würde ich garnicht verwenden, sondern Solarpaneel und Dynamo mit 2 Schottkydioden zusammenführen (wie ODER-Schaltung). Leider wird dann vom Dynamo nur die positive Halbwelle genutzt, ist nicht so toll.
edit
» Masse ist nicht am Rahmen.
Dann Graetzbrücke dran u. 1 Schottkydiode zum Paneel ergibt erstmal eine wilde (ungeregelte) Gleichspannung.
Damit würde ich dann einen Akku* - keine Powerbank - aufladen. Ladespannung begrenzen erforderlich.
* denke da zuerst an NiCd-Zellen, die gibt es jetzt wieder, nach Jahren der Verbannung. Sind unempfindlich. Der Ladestrom wird durch deine Quellen begrenzt.
Und irgendwie einen stepdown converter hintendran.
