Verständnisfrage Schaltplan (Elektronik)
Frohes Neues.
Da ich ja noch recht weit am Anfang bin habe ich einmal eine Verständnisfrage zu einem Schaltplan, hier ein LED-Wechselblinker.
Schaltplan und Bauteile siehe Bild im Anhang.
Bitte korrigieren falls ich das falsch verstanden habe.
WIr haben eine Spannungsquelle von 9 Volt und 2 rote LED.
Hier kann man sagen, diese arbeiten mit 20mA und 2,0 V
Damit diese auch funktionieren müssen 7 Volt abfallen, dies bedeutet einen Vorwiderstand von 350 Ohm, den es nicht gibt.
Der nächste höhere wäre 470 Ohm so, dadruch leuchtet die etwas weniger aber die LED funktioniert.
Durch den Transistor T1 kann aber erst einmal der Strom nicht fließen, da er sperrt der Strom geht durch R2 und LED 2 und lädt den Kondensator C1 auf.
Wenn dieser sich an der Basis vin T1 entlädt öffnet sich der T1 Transistor und lässt den Strom vom Kolletor zum Emitter verstärkt durch wodurch sich der Stromkreis schließt und die LED 1 zu leuchten beginnt.
Wäre das prinzipiell korrekt?
Wozu sind R3 und R4 hier, könnte man nicht die Kondensatoren ohne die Vorwiderstände an die Basis anschließen? DA doch der Strom der Kondensatoren sich über die Basis derTransistoren entlädt?
Zudem sollen die ja abwechselnd blinken, aber der Aufbau ist ja identisch, müssten nicht eigentlich die Ströme gleichzeitig ablaufen?
Würde mich also interessieren:
1. Ist mein oben genannter Grundgedanke richtig?
2. Warum die Widerstände R3 und R4?
3. Warum blinken die abwechselnd und eben nicht gleichzeitig obwohl der Aufbau identisch ist?
Das würde mir beim Verständnis schon sehr helfen.
