Messkabel 2polig ca 10m / Messadapter (Elektronik)
» » » Dann kam mir der Gedanke das ganze mit XLR-Steckverbindern selbst zu
» » » bauen.
» » Ziehe Mini-XLR in Betracht.
» Habs mit angesehen und verworfen. Max. Kabeldurchmesser 4mm und max 24
» AWG.
» Ich wollte dann schon AWG16 verwenden. In der Werkstatt sind größere
» Steckverbinder eher vorteilhaft,
» Ich werde mir 2 5m Kabel basteln, die ich dann bequem zusammenstecken
» kann.
» Jetzt mach ich mal noch Gedanken über passende Adapter.
» Danke für Eure Hinweise bzgl. Lieferanten.
» Gruß
» Ralf
Wozu brauchst du die langen Leitungen?
Falls du nur die Anzeige an anderer Stelle brauchst als am Messpunkt, dann hol dir einfach das
https://www.pollin.de/p/owon-true-rms-bluetooth-multimeter-ow18b-830830
Dann kannst du drahtlos per Bluetooth das Messgerät auf dem Handy oder Tablet anschauen und bedienen per App
