Ersatzteile (Elektronik)
» Hamamatsu und Shimadzu haben beide Niederlassungen in Deutschland, das
» wären meine ersten Anlaufstellen.
» Aus eigener Erfahrung weiss ich, daß derzeit in vielen derartigen
» Analysegeräten selektierte PMTs und Lampen eingesetzt wurden. Das bedeutet,
» dass ein PMT direkt von dessen Hersteller u. U. Nicht die geforderten
» Spezifikationen des Gerätes erreichen lässt. Das ist immer eine Frage des
» Gerätes und dessen Anwendung. Gleiches gilt für die Lampen, die sind oft
» für den jeweiligen Gerätetyp selektiert und mechanisch vorjustiert.
» Ersatz aus unbekannter Quelle ist ein Lotteriespiel, insbesondere wenn die
» Hersteller Daten des Gerätes erreicht werden sollen.
» Von den PMTs in der Photometrie erinnere ich nicht an Lichtschutzmassnahmen
» in Fertigung und Entwicklung.
» Hartwig
Hallo xy und Hartwig,
vielen Dank für Eure Antworten!
Zu xy:
1. Diese Seite ist mir natürlich bekannt. Er wird dort nicht angeboten. Ein Anruf ergab, daß R446 ein alter PMT-Typ ist, der bei ihnen nicht mehr erhältlich ist!
2. Bild wird demnächst folgen.
Zu Hartmut:
1. Mit Shimadzu habe ich schon telefoniert: Für die alten Geräte gibt es bei ihnen keine Ersatzlampen mehr.
2. Daß (Photometer)hersteller ihre firmeneigenen, gerätenotwendigen Spezifikationen für die in den Meßgeräten verwendeten Lampen und PMTs haben, macht die Sache nicht gerade einfach!
Was mir nicht klar ist, wie verändert bzw. kann ein Gerätehersteller eine Lampe von einem Lampenhersteller verändern. Die Lampe ist nach der Herstellung doch unveränderbar!
3. Habe ich richtig verstanden, daß der PMT-Typ Hamamatsu R446 nicht gerade tageslichtempfindlich ist und er infolgedessen ruhig bei Tageslicht ausgetauscht werden kann?
Daten zu o.g. PMT:
Kathodenempfindlichkeit
Luminous (deutsch: Lichtempfindlichkeit?)...................................................
120 mikroA/lm
Radiant (deutsch: photometrische Empfindlichkeit, Strahlungsstärke, Strahlungsleistung?)
bei 330 nm .............................................44 mA/W
Anodenempfindlichkeit (bei 1000 V)
Luminous ...........................................................600 A/lm
Radiant bei 330 nm ...................................... 2,2 × 105 A/W
4. Kann dieser PMT-Typ von Blitzlicht zerstört werden? Gemeint ist, man fotografiert das Innenleben des Photometers ("Monochromatorschacht" bei geöffnetem Deckel); selbstverständlich bei ausgeschaltetem Gerät. Von dort aus kann das Blitzlicht durch die Linsen im Monochromatorschacht über den normalen Strahlengangweg in den PMT (in ein Gehäuse eingebaut) gelangen.
Frager
