Verständnisproblem mit einer Schaltung aus einem Buch (Elektronik)
*lacht*
was mal wieder zeigt, wie schwer es ist, eine Beschreibung so zu verfassen, dass sie auch ein völlig unerfahrener Mensch verstehen kann.
ABER ab einem bestimmten Moment muss man einfach ein paar Grundkenntnisse voraussetzen. Ansonsten werden die Anleitungen und Beschreibungen unendlich lange und bringen die Wissensvergrößerung nur noch im Schneckentempo voran. An welcher Stelle diese Voraussetzungen greifen müssen, hängt vom Schreiber aber auch vom Leser ab. Hier eignen sich wahrscheinlich Anleitungen für Kinder besser. ZB die Zeitschrift Elex oder auch "das große Mammut Buch der Technik" oder gar die "Was ist was" Buchreihe. Selbst ich schmökere hin und wieder in sowas um anschaulich zu erfahren, wie zB ein Differenzial o.ä. funktioniert. Natürlich kommt die Elektronik und Computertechnik da nicht zu kurz. Nach einigen "Aha-Erlebnissen" kanns in Riesenschritten weitergehen. ZB mit der Lektüre der PE oder alter Elektor-Hefte. Funkschau und Elektronik haben auch ihre Fangemeinde. und dann gibt es noch jede Menge englischsprachiger Literatur.
Selbst bauen und experimentieren (zB mit nem Kosmos Elektronik Experimentierkasten) runden das Ganze ab.
Selbstverfreilich kann man auch einen Kurs belegen:
https://www.sgd.de/kursseite/elektronik-grundkurs.html?referrer=S_GS_SK_0000113&gclid=CjwKCAiA2L-dBhACEiwAu8Q9YAoaewFVXN3PTpLJkWLwZGzzbXo9sJE6BGyxuVPcJEoaUng13Uw0uxoCsOUQAvD_BwE
Oder man sucht sich einen Makerspace, ein Repaircafe oder ähnliches und macht das zusammen mit Gleichgesinnten.
Ralf
» » Beim Beispiel geht man davon aus, dass der Kondensator in der linken
» » Schaltung geladen wird und zum Entladen in die rechte Schaltung
» eingesetzt
» » wird. Was sollte dabei nicht funktionieren ?
» » Mit vielen freundlichen Grüssen Thomas
» Wenn man den erst einsetzen soll ja. War aber aus dem Text nicht
» ersichtlich es klang so, als würde der auf der einen Seite geladen und auf
» der anderen entladen werden immer hin und her.
» Was aber meiner Absicht nach nicht sein kann und ja hier auch bestätigt
» wurde.
