T5 - ABS-Sensor (Elektronik)
kurze Beschreibung der Fehlersuche:
der Sensor sitzt am linken Hinterrad. Das Kabel ist eine gummiummantelte verdrillte Doppelader (0,14qmm). Das Kabel sitzt wohl befestigt und wird durch den Radlauf geführt, geschützt durch die Radlaufabdeckung, und verläuft in Richtung Heck. Dort durchstößt es die Karosserie, eine Gummitülle hält alles schon am Ort.
Hier geht das Kabel, die Adern in einen anderen Kabelbaum über. AN dieser Stelle haben wir den Kabelbaum vorsichtig geöffnet, die Adern angeschnitten und vom Sensoranschluss bis zur Anschnittstelle gemessen: einwandfrei.
Das Kabel läuft dann weiter nach vorne bis zum ABS-Block. Dort enden alle Sensoren an einem Vielfachverbinder der direkt ans ABS-Steuergerät angeschlossen ist.
Wir haben den Steckverbinder abgezogen (fürchterlich eng dort) und die Verbindung zum Sensor durchgemessen. Tatsächlich hatte eine Ader eine Unterbrechung. Um alles zu verifizieren haben wir (wieder eine fürchterliche Fummelei) an die betreffenden Adern zwei Adern eines 2-adrigen Signalkabels angelötet. An diese haben wir einen Sensor angeschlossen. Und siehe da: die Fehlermeldung ging weg - mit Original Kabel war sie wieder da.
Da sich die beiden Fehler auch dadurch unterschieden, dass die verwendeten Kabel andere waren und die Fehlerstelle auch an unterschiedlicher Stelle zu finden war (bzw gestern garnicht zu finden, weil irgendwo in den Kabelbäumen, unter x Verkleidungen) lässt sich Sabotage oder ähnliches eher ausschließen. Aber womöglich Schlampigkeiten bei der Herstellung /Montage der Kabelbäume.
Ralf
» » » So, heute haben wir wieder mal einen T5 in der Werkstatt in die Mangel
» » » genommen.
» » » Auch hier war ein Aderbruch in der Leitung zum ABS-Sensor Grund für
» die
» » » Fehlermeldung. Irgendwie ist das eine seltsame Häufung.
» » Sabotage...
» Hallo cmyk61
» Sabotage glaube ich eher nicht. Aber keine Regel ohne Ausnahme, kann ja
» sein?!?!
» Vielmehr glaube ich, dass das Kabel, das zum ABS-Sensor führt, nicht
» richtig befestigt ist. Wenn das nämmlich irgendwo ins Schwingen gerät,
» durch Vibrationen vom Motor oder von wer weiss was... Oder wird das Kabel
» dauernd bewegt? Federweg des Fahrzeuges oder so... Dann sind Kabelbrüche
» gewissermassen vorprogrammiert.
» Schau mal, ob das Kabel irgendwo (möglichst in der nähe der Bruchstelle)
» lose herumbaumelt. Oder durch die Federung des Wagens stark bewegt wird.
» Und wenn ja, dann versuch es irgendwie an etwas solidem fest zu machen.
» Oder bei starker Bewegung, die Flexibilität des Kabels zu erhöhen. Das
» könnte die Gefahr von Kabelbruch reduzieren, wenn sogar verhindern.
» Das gleiche Problem, hatten wir bei Produktionsmaschinen, wo der
» Schaltschrank direkt an der Maschine befestigt war. Da waren in den
» Schaltschränken sehr häuffig Kabelbrüche dur Vibrationen zu beklagen.
» Abhilfe schafte hier auch, die Kabelschränke von der Maschine zu trennen
» und vom Kabelschrank zur Maschine, eine hochflexible Leitung zu
» Installieren.
» Mit freundlichen Grüssen! Pitsch
