Schaltungen aufbauen mit exakter Erklärung und Berechnung (Elektronik)
Hallo Achilles,
wenn Dir irgendwann mal ein Transistor mit Basisspannungsteiler über den Weg läuft,
dann wirst du die Aussage finden, dass der Strom durch diesen Spannungsteiler "groß"
gegenüber dem Basisstrom sein soll.
Doch was ist groß ?
Doppelt so groß ?
fünfmal so groß ?
zehnmal so groß ?
oder gar 100mal so groß ?
Alle Annahmen können richtig sein, es hängt von dem Zweck der Schaltung ab.
Bei meinen selbst entworfenen Schaltungen weiß ich ja warum ich welches Bauteil
so dimensioniert habe. Da gibt es genügend Teile, die auch zehnmal so groß
sein könnten oder auch nur ein Zehntel des Wertes haben könnten, die Schaltung
würde trotzdem prinzipiell noch funktionieren. Aber eben nur prinzipiell. Der genaue
Wert muss manchmal auch experimentell ermittelt werden oder man verfolgt ein
bestimmtes Ziel, das den Wert vorgibt.
Wenn Du die Möglichkeit hast, die 300er Serie von Elektor als Buch zu bekommen,
kann ich Dir die nur empfehlen (300 Schaltungen (das erste Buch), danach erschien
301 Schaltungen, 302 Schaltungen, usw.).
Oder alte Zeitschriften wie Elektor, elrad, ELO aus den 1970er bis Mitte der Achtziger Jahre.
Danach wurden die Schaltungen zu komplex und gingen immer mehr in Richtung Computer.
Mikee
