T5 - ABS-Sensor (Elektronik)
» » So, heute haben wir wieder mal einen T5 in der Werkstatt in die Mangel
» » genommen.
» » Auch hier war ein Aderbruch in der Leitung zum ABS-Sensor Grund für die
» » Fehlermeldung. Irgendwie ist das eine seltsame Häufung.
» Sabotage...
Hallo cmyk61
Sabotage glaube ich eher nicht. Aber keine Regel ohne Ausnahme, kann ja sein?!?!
Vielmehr glaube ich, dass das Kabel, das zum ABS-Sensor führt, nicht richtig befestigt ist. Wenn das nämmlich irgendwo ins Schwingen gerät, durch Vibrationen vom Motor oder von wer weiss was... Oder wird das Kabel dauernd bewegt? Federweg des Fahrzeuges oder so... Dann sind Kabelbrüche gewissermassen vorprogrammiert.
Schau mal, ob das Kabel irgendwo (möglichst in der nähe der Bruchstelle) lose herumbaumelt. Oder durch die Federung des Wagens stark bewegt wird. Und wenn ja, dann versuch es irgendwie an etwas solidem fest zu machen. Oder bei starker Bewegung, die Flexibilität des Kabels zu erhöhen. Das könnte die Gefahr von Kabelbruch reduzieren, wenn sogar verhindern.
Das gleiche Problem, hatten wir bei Produktionsmaschinen, wo der Schaltschrank direkt an der Maschine befestigt war. Da waren in den Schaltschränken sehr häuffig Kabelbrüche dur Vibrationen zu beklagen. Abhilfe schafte hier auch, die Kabelschränke von der Maschine zu trennen und vom Kabelschrank zur Maschine, eine hochflexible Leitung zu Installieren.
Mit freundlichen Grüssen! Pitsch
