Schaltungen aufbauen mit exakter Erklärung und Berechnung (Elektronik)
Hallo Andree,
Wie man eine elektronische Schaltung aufbaut? Die Regeln hierfür sind nicht wirklich festgelegt.
Im Grunde sind neue Schaltungen eine Kombination aus bereits vorhandenen Schaltungen.
Diese vorhandenen Schaltungen wiederum setzen sich aus den Grundschaltungen für die verschiedenen Bauteile zusammen und "erfundene Schaltungen".
Schließlich gibt es die Elektronik schon etwas länger und begann mit der Relaistechnik. Im Zuge der Miniaturisierung versuchte man bereits vorhandene Schaltungen mit Röhren nachzubauen. Und natürlich gesellten sich neue, erfundene Schaltungen dazu. FlipFlops gabs ja auch schon mit Relais. Die erfundenen Schaltungen entstehen oft genug durch try and error. Weiter ging es zur Halbleitertechnik zusammen mit einer weiteren Vergrößerung der Menge der Grundschaltungen und weiteren Erfindungen. Weiter gings mit ICs, Mikroprozessoren und Microcontrollern. Mittlerweile gibt es abertausende von Grundschaltungen und erfundene Schaltungen. Das kannst Du Dir vorstellen wie ein Wörterbuch welchem unsere Buchstaben zu Grunde liegen. Kannst ja mal ausrechnen, wieviele verschiedene Kombinationen sich ergeben können. Manche ergeben Sinn, manche nicht. Manche ergeben erst durch kleine Veränderungen und hinzufügen neuer Buchstaben oder fremdsprachiger Worte Sinn.
Manchmal wurde eine Schaltung "erfunden" und dann wurde ergründet, warum die Schaltung funktioniert und wie sich die Funktion der Schaltung mit der Änderung der Bauteile verhielt - und vor allem wie man sie berechnen kann
Solche Schaltungstechnik und Grundlagen findet man in all den alten Fachbüchern die man oft nur noch in Landes- und Staatsbibliotheken findet.
Dann findet man auch noch jede Menge Infos in Patentschriften, in Diplomarbeiten und Dissertationen. Mit etwas Glück findet man große Schaltungssammlungen (gabs mal vom Franzisverlag) aber auch jede Menge Schaltungen in USA, Frankreich, Russland - all over the world.
Daher sollte die Devise lauten: lesen lesen lesen - und dann nochmal lesen lesen lesen. Ach ja, die Halbleiterhefte aus dem Hause Elektor waren auch ne prima Quelle. Schau mal im Internet Archiv. Dort finden sich auch viele alte Zeitschriften und Bücher. Ähnlich bei Google. Kannst natürlich auch mal die Staatsbibliothek in Münschen oder Berlin heimsuchen
Um Schaltungen richtig zu verstehen ist es dienlich, sich mal auf die ingenieursmäßige Betrachtung der Elektronik zu stürzen. Denn viele Effekte werden erst dort hinreichend genau und plausibel erklärt und berechnet. Skripte von Elektronik-Vorlesungen helfen hier weiter, aber auch Schwarten wie Tieze Schenk etc pp.
Und lass Dich nicht entmutigen. Es hat schon einen Grund warum eine Ausbildung im Elektronik-Bereich 3 Jahre und mehr dauert - und dann ein Ingenieur-Studium noch mal ein paar Jahre.
Ralf
» Gibt es daher hier oder anderweitig online, bzw ein Buch welches sich mit
» Schaltungen zum Nachbauen befasst und diese auch im Detail genau erklärt?
» Gruß
» Andree
