Batterietester (Elektronik)
» praktisch an jeder Werkbank hängt nun eine zusätzliche Leuchte, weil das
» mit der LED Beleuchtung zwar super Hell aussieht, aber man trotzdem nichts
» sieht. Beugst du den Kopf vor oder hältst die Hand übers Teil, hast du
» Tiefschatten. Von Schaltschränken will ich gar nicht reden, ohne
» Taschenlampe könnte ich nicht mehr arbeiten, außer wir haben
» Sonnenschein.
*loool* sowas ähnliches habe ich bei meinem Superschrauber erlebt.
Der hat alle LS-Röhren entfernen lassen und stattdessen LED-Strahler montieren lassen - teilweise mit Bewegungsmelder.
Der Schattenwurf ist ne Katastrophe. Dank meiner Erfahrung am Theater sehe ich solche Dinge auf eine besondere Weise.
Harte Schatten, weiche Schatten sind dort ein wichtiges Thema.
Nach wie vor finde ich persönlich die 58er LS-Röhren in einer geeigneten Leuchte immer noch am besten. Guter Wirkungsgrad, homogenes schattenarmes Licht.
Und sie lassen sich mit moderatem Aufwand recyceln.
Ralf
p.s. ach ja, beim Kfz haben LEDs einen guten Platz gefunden. Mittlerweile gibt es sogar zugelassene H1, H4 und H7 Leuchtmittel mit LED für ausgewählte Fahrzeuge.
Der Preis ist jedoch auch ziemlich happig. Um die 140 Euro für zwei H4 ist schon deftig. Dafür hohe Lebensdauer von angeblichen 1500 Brennstunden. Die Lichtausbeute ist auch höher, die Aufnahmeleistung deutlich geringer.
Es wird sich zeigen, ob sich die ausgewiesenen Werte in der Masse bestätigen.
» » » Prinzipiell sollte man bei kleinen Widerständen, also unter 1 Ohm
» immer
» » 4
» » » Leiter Messung nutzen. Man kann zwar evtl den Widerstand der
» » Messleitungen
» » » kompensieren, aber den Übergangswiderstand zur Batterie nicht
» » » Von da her ist das Aufwändigste an so einem Tester eine vernünftige
» » » Halterung mit 2 getrennten Anschlüssen pro Pol.
» » » Wozu das dann aber etwas nützt, weis ich ehrlich nicht. Wenn ich eine
» » 1,5V
» » » Alkaline Zelle habe, die nicht frisch aus der Packung kommt, dann
» halte
» » ich
» » » das Multimeter dran und wenn da 1,55-1,6V drauf sind ist das Teil noch
» » » nutzbar. Ist unter 1,55V drauf, taugt sie höchstens noch für irgend
» eine
» » » Uhr um sie ganz leer zu nuckeln. Und wenn man sich halt auf Alkaline
» » Zellen
» » » beschränkt, dann hat man auch nie Probleme.
» » » Dort, wo man viele Batterien braucht, kommen die eh neu aus der
» Packung.
» » » Beim ganzen Smart Home Gedöns wie z.B. meinen Heizkörperthermostaten
» » » versuche ich eh von den Batterien weg zu kommen. 2 von 3en haben schon
» » » einen Stromanschluss. Der 3. ist dann demnächst dran, wenn die
» Batterien
» » » wieder leer sind.
» » » Aber eigentlich ist er derzeit eh überflüssig. Wenn Gas unbezahlbar
» » bleibt,
» » » wird der wohl ewig auf Aus stehen![]()
