Batterietester (Elektronik)
» Nachts ist mein Haus im inneren fast hell erleuchtet, wenn man sich an die
» "Dunkelheit" gewöhnt hat. Überall ist eine LED zu entdecken. Sei es jetzt
» das FritzFon, die Switches, die Kontrollleuchten der USB-Geräte oder
» Netzteile und auch die schaltbaren Steckdosenleisten mit ihren
» Glimmlämpchen. Lichtverschmutzung in unserem Hause.
Naja zumindest beim Fritz Kram kann man auch dunkel stellen. Geht an Fritzboxen und Repeatern die LEDs abschalten und auch beim Fon kann man z.B. so einstellen, das das Display aus ist, wenn du es in die Ladeschale stelltst
» Und ich stelle mir trotzdem die Frage, ob diese Umrüsterei auf moderne
» Leuchtmittel tatsächlich einen messbaren Effekt auf unsere
» Resourcen-Verschleuderung und/oder globalen Real-Energieverbrauch hat.
» Sparen bedeutet hier doch meistens Kosten fürs umrüsten - und weils so
» schön sparsam ist wird dann gleich aufgerüstet.
ist wie bei allen. Beim Auto ist die Entwicklung so verlaufen, alles was es an Effizienzsteigerung gab, wurde durch mehr PS kompensiert. LCD Fernseher mit LED Hintergrundbeleuchtung sind viel Effizienter als Röhren, aber das kompensiert man durch vierfache oder 8-fache Fläche des Displays und weil man da noch nicht genug Energie verballert, muss das Displäy nun auch noch 4k und 8k haben und diese vielen Bildpunkte muss man dann auch noch mit 200 Hz ansteuern und nächstes Jahr dann mit 400.
Gut beim Fernseher hat wohl nun die EU einen Riegel vorgeschoben, der zumindest die vielen Bildpunkte ausbremst, das Flächenwachstum kann aber wohl weiter gehen.
Und bei der Beleuchtung ist es ähnlich, war aber auch vor 30 Jahren schon so. Vorher hing eine Leuchte an der Decke mit 5x 60W Glühlampe. Dann kamen die "sparsamen Halogenspots", von denen du dann aber blöderweise 20x35W brauchtest um halbwegs eine homogene Ausleuchtung im Wohnzimmer hin zu bekommen. Wir hatten früher in einer Halle Leuchtstofflampen und irgendwann musste man sparen, erst mit Hochdruck Entladungslampen nun LED. Der Effekt, praktisch an jeder Werkbank hängt nun eine zusätzliche Leuchte, weil das mit der LED Beleuchtung zwar super Hell aussieht, aber man trotzdem nichts sieht. Beugst du den Kopf vor oder hältst die Hand übers Teil, hast du Tiefschatten. Von Schaltschränken will ich gar nicht reden, ohne Taschenlampe könnte ich nicht mehr arbeiten, außer wir haben Sonnenschein.
» Gruß
» Ralf
» » Prinzipiell sollte man bei kleinen Widerständen, also unter 1 Ohm immer
» 4
» » Leiter Messung nutzen. Man kann zwar evtl den Widerstand der
» Messleitungen
» » kompensieren, aber den Übergangswiderstand zur Batterie nicht
» » Von da her ist das Aufwändigste an so einem Tester eine vernünftige
» » Halterung mit 2 getrennten Anschlüssen pro Pol.
» » Wozu das dann aber etwas nützt, weis ich ehrlich nicht. Wenn ich eine
» 1,5V
» » Alkaline Zelle habe, die nicht frisch aus der Packung kommt, dann halte
» ich
» » das Multimeter dran und wenn da 1,55-1,6V drauf sind ist das Teil noch
» » nutzbar. Ist unter 1,55V drauf, taugt sie höchstens noch für irgend eine
» » Uhr um sie ganz leer zu nuckeln. Und wenn man sich halt auf Alkaline
» Zellen
» » beschränkt, dann hat man auch nie Probleme.
» » Dort, wo man viele Batterien braucht, kommen die eh neu aus der Packung.
» » Beim ganzen Smart Home Gedöns wie z.B. meinen Heizkörperthermostaten
» » versuche ich eh von den Batterien weg zu kommen. 2 von 3en haben schon
» » einen Stromanschluss. Der 3. ist dann demnächst dran, wenn die Batterien
» » wieder leer sind.
» » Aber eigentlich ist er derzeit eh überflüssig. Wenn Gas unbezahlbar
» bleibt,
» » wird der wohl ewig auf Aus stehen
