Batterietester (Elektronik)
» Beachte aber auch, dass selbst plausibel geschriebene Bewertungen nichts
» über den tatsächlichen Sinn eines Geräts aussagen.
» Zum Vergleichen mag das Gerät etwas taugen. Aber was fängst Du mit dieser
» Info dann an? Was kannst Du damit dann sparen? Die Batterien werden
» trotzdem leer und Du musst neue anschaffen. Dann kannst Du auch gleich
» hingehen und die Batterien hübsch nach Farbe sortieren
- das
» ist genauso sinnvoll.
» Es gibt nach wie vor Anbieter, die für gut geschriebene Rezensionen Geld
» bezahlen. Um nicht aufzufallen, werden verschiedene Amazon-Accounts
» verwendet.
» "Das Gerät tut was es soll" - aber was soll ich dann mit den
» Messergebnissen anfangen? ggg
» Gruß
» Ralf
Ich hatte geschrieben" jedoch auch interessante negative Kommentare." Weil mir falsche Bewertungen und Hintergründe bewusst sind.
Ich lese immer beides, um mir eine Meinung zu bilden.
In der E-Installation gibt es jede Menge Messgeräte, die noch keine 4 Leitermessung können.
Die messen auch im Bereich << 1 Ohm
Mit dem Beurteilen des Messwerts liegt auch mein Problem. Da sich das Handbuch kaum dazu auslässt.
Ich übernehme diese Bewertungen nicht, so ohne weiteres. Dafür habe ich diese zur Diskussion hier verlinkt
In den Amazon Bewertungen steht das etwa bis 100 m Ohm die Zellen OK sind.
Meine Messungen zeigen bei neuen Zellen so um die 50 m Ohm an.
Ich denke je mehr Messungen man durchführt, des so mehr Praxiswerte bekommt man.
Zum Zusammenstellen von Zellen für ein Gerät durfte auch ein ähnlicher Wert vom Widerstand eine Grundlage sein.
Der Messfehler sollte doch bei dem Satz dann etwas gleich sein.
