Lötstation Temperatur auswählen (Elektronik)
Hi Mikee,
» Ich sehe es als deutlich zu kalt an. Die Standard Lötspitze die bei meinem
» Weller mit Magnastat drin ist, hat 370°C für bleihaltiges Lötzinn.
» Meine Kollegen auf der Arbeit löten sogar mit 450°, was ich eigentlich nur
» brauche, wenn ich große Flächen oder dicke Drähte zu löten habe.
Daran, so würde ich mal behaupten, erkennt man, dass Deine Kollegen keine Ahnung vom Löten zu haben scheinen.
Vielleicht möchtest Du Dich mal auf einen Versuch einlassen?
Schaff Dir doch mal eine 5mm breite Spitze für Deine Magnastat an und löte damit.
Du wirst feststellen, dass Du damit löten kannst wie ein ICE.
Es ist eine Fehlannahme, dass das Löten mit 400°C die technisch bessere Variante sei.
DENN, die Lötspitzentemperatur schwankt (bei Verwendung von kleinen Spitzen und rascher Lötfolge) immens.
Aber eigentlich soll die Lötspitzentemperatur möglichst konstant sein, auch beim schnellen löten und löten großer Massen.
DAS aber gelingt nur wenn Du sehr schnell Wärmeenergie nachführen kannst (leistungsstarke Heizung) und große Masse der Lötspitze.
Herzliche Grüße
Ralf
» 370°-400°C sind ideal, da ist die Lötstelle in weniger als einer Sekunde
» fertig, besser als mehrere Sekunden bei geringerer Temperatur daran
» herum zu braten.
» Bei bleifreiem Lot löte ich definitiv nicht unter 400°C.
» Mikee
