Lötstation Temperatur auswählen (Elektronik)
» » » Hallo zusammen,
» » » Ich habe jetzt eine neue TOOLCRAFT ST-100D SE Lötstation digital.
» » » Brauche etwas Nachhilfe im Löten.Gibt es Links mit Erklärungen?
» » » Nach welchen Kriterien wird die einzustellende Temperatur ausgewählt?
» » Wichtiger als die "perfekte" Temperatur ist die ausreichend breite
» » Lötspitze und ein Fluxer.
» » Letzteren stelle ich mir selbst her: ich löse Kollophonium in Spiritus.
» » Bei den Lötspitzen habe ich mir 10 verschiedene zugelegt. Aber am
» » häufigsten verwende ich eine 3mm Flach-Spitze.
» » Und dann gilt es noch das passende Lot zu wählen. Allerdings sollte man
» » darauf achten, die Lote nicht zu mischen und bei Verwendung
» » unterschiedlicher Lot auch unterschiedliche Spitzen verwenden.
» » Lot- und Lötgerätehersteller bieten Infobroschüren an.
» » http://www.thestorff.de/richtig-loeten.php
» » https://wiki.raumzeitlabor.de/wiki/L%C3%B6ten_lernen
» » Gruß
» » Ralf
» Was ist denn von diesen trockenen Lötspitzenreinigern zu halten? Sieht aus
» wie Messing.
Die sind prinzipiell besser, da sie die Lötspitze nicht so (schlagartig) runterkühlen.
Sauber wird die Spitze auf jeden Fall damit.
Allerdings setzen die die sich irgendwann mal zu und müssen früher ausgetauscht werden.
Ich benutze beide, da meine Stationen diesen Schwamm integriert haben und ich das Drahtdingens nicht immer extra danebenstelle
Gruß Steffen
