Lötstation Temperatur auswählen (Elektronik)
» » Meine Standard-Löttemperatur ist so ca. 370°C, 380°C, bei Pb-haltigem
» » Lötzinn, was ich ausschließlich verwende.
» Oh, ich stelle meine Lötstation auf 320-330°C ein
300°C reichen auch schon, bei Bauteilen ohne nennenswerte Masse. Also wohl für 99% der beim Basteln anfallenden Bauteile.
Die genannten >370°C würde ich auch tunlichst vermeiden.
Höhere Temperaturen braucht man nur, wenn Bauteile mit großer Masse gelötet werden müssen, da diese sehr viel Wärmeenergie aufnehmen.
» Meiner Ansicht nach ist es günstiger eine größere Lötspitze zu verwenden
» die mehr Wärmeenergie speichern kann.
+1
Eine passende Lötspitze ist gerade für Lötanfänger wichtig. Mit einer Bleistift-Spitze kann schnell Frust aufkommen, da sich diese etwas problematisch 'bedienen' lassen.
Meißel-Spitzen sind wesentlich praktischer.
» Es gibt auch fertig gemischte Fluxer - aber die sind auch meist auf
» Kollophonium-Basis.
Lötzinn mit Flussmittelseele gibt es ja auch nicht erst seit gestern....
» Diese Messingschwämme habe ich noch nicht benutzt. Die sollen aber ganz gut
» funktionieren.
Ja, die funktionieren.
