Lötstation Temperatur auswählen (Elektronik)
» Meine Standard-Löttemperatur ist so ca. 370°C, 380°C, bei Pb-haltigem
» Lötzinn, was ich ausschließlich verwende.
Oh, ich stelle meine Lötstation auf 320-330°C ein - maximal auf 350°C. Bei höheren Temperaturen verbrennt das Flussmittel schneller und die Bauteile werden thermisch höher belastet. Und die Lötspitzen verbrauchen sich schneller. Besonders bei bleifreien Loten ist die Standzeit der Lötspitzen deutlich geringer.
Meiner Ansicht nach ist es günstiger eine größere Lötspitze zu verwenden die mehr Wärmeenergie speichern kann.
Beim anlegen an das Lötauge und den Bauteiledraht und dem Zuführen des Lotes kühlt die ganze Sache dann nicht so schnell ab.
Bei hochpoligen SMD-ICs sollte man sogar mit vorgewärmten Bauteilen arbeiten (ca 100°C auf einer geeigneten Wärmeplatte)
Dadurch wird der thermische Stress für die Bauteile nicht so hoch.
Beim Entlöten und Nachlöten pinsle ich meine Kollophonium-Lösung auf die Lötstelle.
Dadurch fließt das Lot fast jungfräulich.
Es gibt auch fertig gemischte Fluxer - aber die sind auch meist auf Kollophonium-Basis.
Diese Messingschwämme habe ich noch nicht benutzt. Die sollen aber ganz gut funktionieren.
Ansonsten verwende ich einen üblichen Silikonschwamm mit der dichteren Seite zum Abstreifen überflüssigen Lotes nach oben!
Flussmittelreste belasse ich auf dem Print. Die dienen auch als Korrosionsschutz. Wenn das Flussmittel jedoch angebrannt ist, wirds entfernt und dann alles nochmal dünn mit meiner Kollophoniumlösung bestrichen.
Pb-haltiges Lot ist in vielen Bereichen mittlerweile nicht mehr erlaubt. Und die Lotmischungen werden immer besser. Ich persönlich arbeite auch lieber mit bleihaltigem Lot, vorzugsweise die roten Spulen von Fluitin.
Allerdings ist es schwierig, immer das passende Material vorzuhalten wenn man "gemischt" arbeitet also Eigenbauten und auch industriell gelötete Geräte bearbeitet.
Ralf
» Wenn der Lötkolben heiß ist, dann die Lötspitze so an die Lötstelle halten,
» daß sowohl der Draht als auch das Lötpad/Lötstützpunkt, gleichermaßen
» erhitzt werden. 1 Sekunde so ca. bei kleinern Lötstellen, je größer diese
» ist, dann eben halt 2 oder 3s erhitzen. Jetzt mit der anderen Hand das mit
» Flußmittel gefüllte Lötzinn an die Lötstelle halten, wenn die Benetzung
» beider Stellen erfolgt ist, sofort mit dem Lötzinn weggehen, und
» unmittelbar auch die Lötspitze entfernen.
» Mit einer Entlötsaugpumpe überschüssiges Lötzinn absaugen. Und dann wieder
» heiß machen, nochmal frisches Lötzinn dran, und Du merkst irgendwann, so
» isses gut. Es gibt auch Entlötsauglitze, die ist zumeist auch mit Flux
» schon getränkt.
» Was hier schon oft dikutiert wurde, bleihaltiges Lötzinn oder nicht. Das
» ist auch eine Frage der Übung, aber auch der Gewohnheit. PB-freies Lötzinn
» hat andere Fließeigenschaften, ich persönlich bevorzuge Pb-haltiges Lötzinn
» am liebsten. Pb-freies fand ich nie gut.
» Das auf dem Board nach dem Löten verbleibende Flußmittel kannst Du, wenn Du
» fertig bist, mit Spiritus oder mit Isopropanol und einer Zahnbürste
» weglösen.
