Lötstation Temperatur auswählen (Elektronik)
» Hallo zusammen,
» Ich habe jetzt eine neue TOOLCRAFT ST-100D SE Lötstation digital.
» Brauche etwas Nachhilfe im Löten.Gibt es Links mit Erklärungen?
» Nach welchen Kriterien wird die einzustellende Temperatur ausgewählt?
Im Internet findest Du unzählige Erklärungen, Bilder, wie eine perfekte Lötstelle aussehen muß. Zu wenig Lötzinn, da ist die elektrische sowie mechanische Verbindung halt nicht so gut, das Bauteil und seine Beinchen sollte rundherum umgeben sein von Lötzinn, und die Lötstelle sollte keinen runden Zinnklumpen haben, sondern so aussehen wie ein Krater, also spitz zulaufend. Es sollte nicht klumpig gelötet werden. Die Lötstelle sollte glänzen, glatt und nicht matt aussehen nach dem Abkühlen. Übung macht den Meister. Besorge Dir so erstmal kleine Bausätze und versuche Dich daran. Das geht ins Gefühl rüber, kriegst Du ein Gefühl für im Laufe der Zeit.
Meine Standard-Löttemperatur ist so ca. 370°C, 380°C, bei Pb-haltigem Lötzinn, was ich ausschließlich verwende.
Wenn der Lötkolben heiß ist, dann die Lötspitze so an die Lötstelle halten, daß sowohl der Draht als auch das Lötpad/Lötstützpunkt, gleichermaßen erhitzt werden. 1 Sekunde so ca. bei kleinern Lötstellen, je größer diese ist, dann eben halt 2 oder 3s erhitzen. Jetzt mit der anderen Hand das mit Flußmittel gefüllte Lötzinn an die Lötstelle halten, wenn die Benetzung beider Stellen erfolgt ist, sofort mit dem Lötzinn weggehen, und unmittelbar auch die Lötspitze entfernen.
Mit einer Entlötsaugpumpe überschüssiges Lötzinn absaugen. Und dann wieder heiß machen, nochmal frisches Lötzinn dran, und Du merkst irgendwann, so isses gut. Es gibt auch Entlötsauglitze, die ist zumeist auch mit Flux schon getränkt.
Was hier schon oft dikutiert wurde, bleihaltiges Lötzinn oder nicht. Das ist auch eine Frage der Übung, aber auch der Gewohnheit. PB-freies Lötzinn hat andere Fließeigenschaften, ich persönlich bevorzuge Pb-haltiges Lötzinn am liebsten. Pb-freies fand ich nie gut.
Das auf dem Board nach dem Löten verbleibende Flußmittel kannst Du, wenn Du fertig bist, mit Spiritus oder mit Isopropanol und einer Zahnbürste weglösen.
greets from aix-la-chapelle
Matthes
