Lötstation Temperatur auswählen (Elektronik)
» » Hallo zusammen,
» » Ich habe jetzt eine neue TOOLCRAFT ST-100D SE Lötstation digital.
» » Brauche etwas Nachhilfe im Löten.Gibt es Links mit Erklärungen?
» » Nach welchen Kriterien wird die einzustellende Temperatur ausgewählt?
» Wichtiger als die "perfekte" Temperatur ist die ausreichend breite
» Lötspitze und ein Fluxer.
» Letzteren stelle ich mir selbst her: ich löse Kollophonium in Spiritus.
» Bei den Lötspitzen habe ich mir 10 verschiedene zugelegt. Aber am
» häufigsten verwende ich eine 3mm Flach-Spitze.
» Und dann gilt es noch das passende Lot zu wählen. Allerdings sollte man
» darauf achten, die Lote nicht zu mischen und bei Verwendung
» unterschiedlicher Lot auch unterschiedliche Spitzen verwenden.
» Lot- und Lötgerätehersteller bieten Infobroschüren an.
» http://www.thestorff.de/richtig-loeten.php
» https://wiki.raumzeitlabor.de/wiki/L%C3%B6ten_lernen
» Gruß
» Ralf
Was ist denn von diesen trockenen Lötspitzenreinigern zu halten? Sieht aus wie Messing.
greets from aix-la-chapelle
Matthes
