Lötstation Temperatur auswählen (Elektronik)
» Hallo zusammen,
» Ich habe jetzt eine neue TOOLCRAFT ST-100D SE Lötstation digital.
» Brauche etwas Nachhilfe im Löten.Gibt es Links mit Erklärungen?
» Nach welchen Kriterien wird die einzustellende Temperatur ausgewählt?
Wichtiger als die "perfekte" Temperatur ist die ausreichend breite Lötspitze und ein Fluxer.
Letzteren stelle ich mir selbst her: ich löse Kollophonium in Spiritus.
Bei den Lötspitzen habe ich mir 10 verschiedene zugelegt. Aber am häufigsten verwende ich eine 3mm Flach-Spitze.
Und dann gilt es noch das passende Lot zu wählen. Allerdings sollte man darauf achten, die Lote nicht zu mischen und bei Verwendung unterschiedlicher Lot auch unterschiedliche Spitzen verwenden.
Lot- und Lötgerätehersteller bieten Infobroschüren an.
https://forum.stannol.de/
https://www.stannol.de/downloads/gebrauchsanweisung.html
https://www.ersa-shop.com/kataloge-pm-8.html
https://bin-br.at/Lernplattform/Script/Inhalte/Fachprak/Elek_Mod_Ger/ATTiny12P/Loetinsel-Da/loeten.pdf
http://www.thestorff.de/richtig-loeten.php
https://wiki.raumzeitlabor.de/wiki/L%C3%B6ten_lernen
https://praktische-elektronik.dr-k.de/Praktikum/Aufbau/Zusammenfassung-Loeten.html
http://www.elexs.de/loet1.htm
https://tuduu.org/l/loeten
Ralf
