Kfz-Elektronik - wie werden Parameter gespeichert? (Elektronik)
Die Reparatur betraf den Austausch der Schaltseile zum Getriebe.
Auf der Kraftstoffseite wurde nichts gemacht.
Bei diesen Fahrzeugen gibt es durchaus ein paar seltsame Fehler, deren Ursache meist im Dunkeln bleibt.
Bei mir äußert sich das auch in gelegentlichen Leerlaufstörungen (Drehzahl geht rauf und runter - und durchaus geht der Motor auch mal aus.
Besonders störend an Straßenkreuzungen. Und dann ist tagelang nichts mehr.
Das Leerlaufregelventil ist schon getauscht.
Im Fehlerspeicher steht nichts drinnen. Also alles in allem sehr mysteriös. Andere Fahrer haben ähnliche Probleme.
Da interessiert mich schon, ob hier nicht doch ein Fehler in der Elektrik sein Unwesen treibt (Adernbruch, Wackelkontakt, defekter Sensor...)
Ralf
» » Moin zusammen,
» » an meinem Fiat Ulysse gab es vor kurzem ein seltsames Verhalten.
» » Die Batterie war für ein paar Tage abgeklemmt um Reparaturen durchführen
» zu
» » können.
» Welche Reparaturen, Vielleicht ein mechanisches Problem wie Luft in einer
» Benzinleitung?
