Youtube auf der Stereoanlage (VR-Radio oder so)? (Computertechnik)
Also ich habe das so gelöst:
Das Smartphone steckt in ner stabilen Halterung eines Schwedischen Möbelhauses.
Und der TE hat ja eine Uralt-Anlage - so wie meine ganz ohne USB.
In Deiner Konfiguration bräuchte er ne 3-fach-Versorgung - bei meiner lediglich ne einfache.
Und der Bluetooth-Adapter baumelt ja auch irgendwo herum weil der Audio-Eingang mit dem Audioausgang des Smartphones verbunden werden muss.
Ralf
» » Wenn das Smartphone fest via Klinkenkabel an den Verstärker angekoppelt
» » ist, kann man sich diese Anschaffung sparen.
» Braucht dann aber auch Strom, das Smartfone Und weil die Alten Akkus ja
» meist nicht mehr so lange halten, hast du dann 2 Kabel am Gerät, das du zur
» Bedienung in die Hand nehmen musst.
» Wenn der Verstärker eine USB Buchse hat, kann man auch so einen Audio
» Bluethooth Empfänger im USB Stick Form kaufen und braucht kein zusätzliches
» Netzteil
» https://www.ebay.de/itm/195465664331?
» Gibt es auch mit Bluetooth 5, kostet nur mehr
» https://www.ebay.de/itm/294363114018?
» Hab auch noch einen billigen gefunden
» https://www.ebay.de/itm/324166753018?
