Kabel schützen (Elektronik)
» Was macht denn die Paste mit dem Kupfer ?
» Grundsätzlich müsste Polfett auch gehen.
» Fette sind aber oft auch wasseraufnehmend. Man will z.B. in
» Kugellagergehäusen nicht Fett und Wasser getrennt haben, sondern eine
» Emulision, damit nichts rostet. Das kenne ich von Kühlwalzen. Da kann trotz
» Abdichtung durch Temperaturwechsel Feuchtigkeit reinkommen.
» Das Loch in der Bruchsteinwand, in der der Taster ist, werde ich, wenn das
» Wetter besser ist und ich etwas fitter, mit wasserverdünnbaren Epoxidharz
» beschichten. Für dieses Epoxid ist Feuchtigkeit keine Sperre, nach dem
» aushärten dann schon.
» Gruss Axel R
Unter Putz außen ist immer ein Problem. Du hast immer einen Luftaustausch und wenn es draußen warm wird und die Wand kalt ist, kondensiert Wasser in der Dose. Das braucht einfach einen Weg zum ablaufen. Jede Aufputz Dose hat dazu eine Öffnung, die man herausbrechen muss, wenn das Teil außen verbaut wird.
Unter Putz tut man gut daran, eine solche Möglichkeit zu schaffen
