Kabel schützen (Elektronik)
Was macht denn die Paste mit dem Kupfer ?
Grundsätzlich müsste Polfett auch gehen.
Fette sind aber oft auch wasseraufnehmend. Man will z.B. in Kugellagergehäusen nicht Fett und Wasser getrennt haben, sondern eine Emulision, damit nichts rostet. Das kenne ich von Kühlwalzen. Da kann trotz Abdichtung durch Temperaturwechsel Feuchtigkeit reinkommen.
Das Loch in der Bruchsteinwand, in der der Taster ist, werde ich, wenn das Wetter besser ist und ich etwas fitter, mit wasserverdünnbaren Epoxidharz beschichten. Für dieses Epoxid ist Feuchtigkeit keine Sperre, nach dem aushärten dann schon.
Gruss Axel R
Kabel schützen - Axel R
, 21.12.2022, 12:59 (Elektronik)
Kabel schützen - cmyk61
, 21.12.2022, 13:14
