Youtube auf der Stereoanlage (VR-Radio oder so)? (Computertechnik)
Das mit Bluetooth habe ich auch ausprobiert.
Bluetooth hat verschiedene Versionen in Verwendung. Ab 5.2. mit verbesserter und sparsamerer Audioübertragung. Das sollte bei der Anschaffung der Adapter beachtet werden. Aber auch, dass die Teile Strom benötigen - also ein USB-Netzteil, sowohl Sender als auch Empfänger.
Wenn das Smartphone fest via Klinkenkabel an den Verstärker angekoppelt ist, kann man sich diese Anschaffung sparen.
Ralf
» Naja, wenn das neue Gerät Bluetooth hat, kannst du einfach den Ton vom
» Tablet zur Stereoanlage schicken. Das Tablet ist dann der Empfänger. lässt
» sich sicher auch besser bedienen als irgend ein Internet radio
» Gab auch mal einen Chromecast Audio oder so etwas, damit kenne ich mich
» aber nicht aus. Viele Internetradios können auch DLNA früher hieß das UNPN.
» Da kann man das vom Tablet aus zur Anlage über Wlan schicken und mit
» entsprechenden Apps geht da auch noch mehr. Da kannst du theoretisch auch
» den Fernseher als Quelle wählen und die Stereoanlage als Empfänger und das
» Ganze per Tablet bedienen.
» Beim Apfel gibt es ähnliches, aber natürlich nicht kompatibel
aber da
» kenne ich mich nicht so aus. Die einfachste Möglichkeit ist aber Bluetooth,
» da brauchst du keine zusätzliche App und sobald das Gerät eingeschalten ist
» verbindet sich das mit dem Tablet und der Ton wird umgeleitet.
» Solche Bluetooth Geräte gibt es auch zum Nachrüsten der Stereoanlage.
» Nachteil, du darfst mit dem Tablet nicht weit weg, sonst gibt es Aussetzer
» im Ton.
