Kabel schützen (Elektronik)
» Wenn du die abisolierten Enden schützen willst, dann hole dir eine Tube
» Wago Fett
» https://www.conrad.de/de/p/wago-kontaktpaste-20-ml-249-130-140202.html?hk=SEM&WT.mc_id=google_pla&gclid=Cj0KCQiA-oqdBhDfARIsAO0TrGFcXkZC0w4mfnMIouod2XvIUcXvgDPmLY6dfOcVgtQwFkmsPf0EREgaAtxbEALw_wcB
» Ist eigentlich für Alu Leiter in Wago klemmen gedacht, nützt aber natürlich
» auch so gegen Feuchtigkeit. Aber auch normale Vaseline reicht da aus.
Das Zeug von Wago *ist* Vaseline, gestreckt mit Quarzmehl.
Kabel schützen - Axel R
, 21.12.2022, 12:59 (Elektronik)
Kabel schützen - cmyk61
, 21.12.2022, 13:14
