Kabel schützen (Elektronik)
» zu völlig unpassender Zeit hat ein Aussentaster für das Aussenlicht
» Probleme gemacht.
» Ursache war ein durch Feuchtigkeit korrodiertes Anschlusskabel.
» Der Taster ist gegen Regen von aussen einigermassen gut geschützt. Die
» Bruchsteinwand, in der der Taster sitz, ist je nach Jahreszeit trocken oder
» feucht. Daran ist nicht viel zu ändern.
» Mit was könnte ich denn die greifbaren Kabelenden schützen ?
» Flüssiggummi, Schrumpfschlauch.....................
» An Ende muss ja kabel unisoliert festgeschraubt werden.
» Gruss Axel R
Wenn du die abisolierten Enden schützen willst, dann hole dir eine Tube Wago Fett
https://www.conrad.de/de/p/wago-kontaktpaste-20-ml-249-130-140202.html?hk=SEM&WT.mc_id=google_pla&gclid=Cj0KCQiA-oqdBhDfARIsAO0TrGFcXkZC0w4mfnMIouod2XvIUcXvgDPmLY6dfOcVgtQwFkmsPf0EREgaAtxbEALw_wcB
Ist eigentlich für Alu Leiter in Wago klemmen gedacht, nützt aber natürlich auch so gegen Feuchtigkeit. Aber auch normale Vaseline reicht da aus.
