7-Seg. Anzeige (Elektronik)
» » Zur Schaltung:
» » 400V DC über einem Poti?
» zusätzlichzu den anderen Postings: bei der Schaltung macht das die
» Kalibration für kleine Spannungen nicht gerade leichter, auch ist der Tk
» des Potis zu berücksichtigen (je geringer der Widerstandsbereich des Potis
» im Teiler, desto geringer dessen Tk-Einfluß - manchmal tut es dann ein
» Kohleschicht Trimmer vernünftiger Bauart, wenn man das mal überschlägig
» berechnet.)
hatte ich schon geschrieben glaube ich, mit insg. 4 Festwiderständen, ein Fensterchen einstellbar machen, dann liegt am Poti viel weniger Spannung an.
» Unter den Grenzwerten im Datenblatt steht: "Note 1: Input voltages may
» exceed the supply voltages, provided the input current is limited to
» ±100µA". Mit 1M Serienwiderstand zum Eingang langt es also bis 100V....
» dann gibt es keine Sicherheit mehr bei versehentlich falschen
» Einstellungen. Also die Schaltung überarbeiten.
» Und wenn da irgendwo Drahtpotis in der Schaltung stecken, auf deren
» Auflösung achten. Auf mV oder mA genaues Einstellen wird durch deren
» endliche Auflösung schnell zur Illusion.
Es soll ja kein Präzisionsnetzteil werden, +/- 2V oder 5V sind durchaus tolerierbar. Und Drahtpotis, da hat man dann Jitter, Sprünge, und so'n Murks, oder nicht?
» Also den Messteiler berechnen und nicht einfach ein weitreichendes Poti
» nehmen.
Danke für die vielen antworten zu meiner(en) Frage(n), ich ziehe mir jetzt mal das Datasheet vom 7107 ´rein.
Edit: da komme ich recht schnell an meine Grenzen. Rollover-Error etc... vielleicht heißt das Überschwinger.
greets from aix-la-chapelle
Matthes
