7-Seg. Anzeige (Elektronik)
» » zusätzlich zu den anderen Postings: bei der Schaltung macht das die
» » Kalibration für kleine Spannungen nicht gerade leichter, auch ist der Tk
» » des Potis zu berücksichtigen (je geringer der Widerstandsbereich des
» Potis
» » im Teiler, desto geringer dessen Tk-Einfluß - manchmal tut es dann ein
» » Kohleschicht Trimmer vernünftiger Bauart, wenn man das mal überschlägig
» » berechnet.)
» » Unter den Grenzwerten im Datenblatt steht: "Note 1: Input voltages may
» » exceed the supply voltages, provided the input current is limited to
» » ±100µA". Mit 1M Serienwiderstand zum Eingang langt es also bis 100V....
» » dann gibt es keine Sicherheit mehr bei versehentlich falschen
» » Einstellungen. Also die Schaltung überarbeiten.
EDIT: Vielen Dank darüber brüte ich mal nach.
Ich habe das sehr grob mal überarbeitet, das Poti nicht an 400V und 2 nach oben und nach unten geschalteten Widerständen am Poti, sodaß ein Spannungsfenster erreicht wird und das Poti nicht an voller Pulle 400VDC liegt, und der IN-High mit 1k nach Masse, dann kriegt der IN-Hi Faktor 1000 weniger Spannung ab, hier:
» » Und wenn da irgendwo Drahtpotis in der Schaltung stecken, auf deren
» » Auflösung achten. Auf mV oder mA genaues Einstellen wird durch deren
» » endliche Auflösung schnell zur Illusion.
» » Also den Messteiler berechnen und nicht einfach ein weitreichendes Poti
» » nehmen.
» Hallo Hartwig, hier ein neuer Plan von mir, wo nicht die gesamten 0...400V
» anliegen, sondern mit festen Metallfilmwiderständen (R6, R7, R9, R10), um
» ein Fenster für die eingestellte Spannung zu bewirken:
» EDIT: Wäre es iwie möglich, mit spannungsfesten MOSFETs oder so eine
» Bereichseingrenzung zu machen? Solche speziellen Potis habe ich keine.
greets from aix-la-chapelle
Matthes
