7-Seg. Anzeige (Elektronik)
» zusätzlich zu den anderen Postings: bei der Schaltung macht das die
» Kalibration für kleine Spannungen nicht gerade leichter, auch ist der Tk
» des Potis zu berücksichtigen (je geringer der Widerstandsbereich des Potis
» im Teiler, desto geringer dessen Tk-Einfluß - manchmal tut es dann ein
» Kohleschicht Trimmer vernünftiger Bauart, wenn man das mal überschlägig
» berechnet.)
» Unter den Grenzwerten im Datenblatt steht: "Note 1: Input voltages may
» exceed the supply voltages, provided the input current is limited to
» ±100µA". Mit 1M Serienwiderstand zum Eingang langt es also bis 100V....
» dann gibt es keine Sicherheit mehr bei versehentlich falschen
» Einstellungen. Also die Schaltung überarbeiten.
» Und wenn da irgendwo Drahtpotis in der Schaltung stecken, auf deren
» Auflösung achten. Auf mV oder mA genaues Einstellen wird durch deren
» endliche Auflösung schnell zur Illusion.
» Also den Messteiler berechnen und nicht einfach ein weitreichendes Poti
» nehmen.
Hallo Hartwig, hier ein neuer Plan von mir, wo nicht die gesamten 0...400V anliegen, sondern mit festen Metallfilmwiderständen (R6, R7, R9, R10), um ein Fenster für die eingestellte Spannung zu bewirken:
EDIT: Wäre es iwie möglich, mit spannungsfesten MOSFETs oder so eine Bereichseingrenzung zu machen? Solche speziellen Potis habe ich keine.
Mit der Logik, dass die linkeste 0 ausgeblendet, aber die rechte neben einer 0 angezeigt wird, hadere ich noch sehr. Da brauche ich Pampers. Und meine zuvor falsch gedachte Funktionsweise, daß aus dem 7107 (+) 5V an eine 7-Seg.-Anz. mit gemeinsamer Kathode... es ist ja hier gemeinsame Anode der LDE-Anz. und die Ausgänge des 7107 ziehen nach Null. Kann ich meine zuvor aufgestellte Verarbeitung der Segmente f & gNICHT einfach umkehren, also auf fNICHT & g?
greets from aix-la-chapelle
Matthes
