Bei H-Brücke per HALL-Sensor (pole) umschalten...mit NE555 ? (Schaltungstechnik)
verfasst von bigdie(R), 14.12.2022, 08:31 Uhr
(editiert von bigdie am 14.12.2022 um 08:37)
» Die H-Brücke funktioniert so auch nicht, daß ist ein doppelter
» Kurzschluss.
» Im Netz findet man sicher genug Schaltungsbeispiele...
» Gruß Steffen
Die würde theoretisch funktionieren, wenn die Basiswiderstände einzeln vor den Transistoren wären.
Allerdings hätte ich da auch Bedenken, ob das Zeitmäßig beim Umschalten funktioniert. Besser man hat da ein paar ms Zeitversatz zwischen den beiden Richtungen. Außerdem fehlen auch Freilaufdioden.
Obwohl ich kein Fan vom Microprozessoren bin, würde ich an der Stelle sicher so einen 8 beinigen Picaxe einsetzen und 4 Optokoppler für die Ansteuerung der Transistoren. Im Microrechner kann man sowohl das Flipflop als auch die Verzögerung bei der Umschaltung einfach programmieren
Bei H-Brücke per HALL-Sensor (pole) umschalten...mit NE555 ? - Sebastian, 13.12.2022, 20:03 (Schaltungstechnik)
Bei H-Brücke per HALL-Sensor (pole) umschalten...mit NE555 ? - Steffen, 13.12.2022, 21:03
Bei H-Brücke per HALL-Sensor (pole) umschalten...mit NE555 ? - bigdie(R), 14.12.2022, 08:31
Dann eben ein Flip-Flop ... - Sebastian, 14.12.2022, 12:32
Dann eben ein Flip-Flop ... - dieter aus b., 14.12.2022, 18:28
Dann eben ein Flip-Flop ... - Steffen, 15.12.2022, 00:28
Dann eben ein Flip-Flop ... - bigdie(R), 15.12.2022, 05:56
Dann eben ein Flip-Flop ... - Sebastian, 15.12.2022, 10:33
Dann eben ein Flip-Flop ... - Offroad GTI(R), 15.12.2022, 10:53
Dann eben ein Flip-Flop ... - Sebastian, 15.12.2022, 13:53
Dann eben ein Flip-Flop ... - Offroad GTI(R), 15.12.2022, 14:42
Dann eben ein Flip-Flop ... - Sebastian, 15.12.2022, 19:17
Dann eben ein Flip-Flop ... - Offroad GTI(R), 16.12.2022, 06:52
Dann eben ein Flip-Flop ... - Eierschale(R), 15.12.2022, 16:43
Dann eben ein Flip-Flop ... - Sebastian, 15.12.2022, 13:41
Dann eben ein Flip-Flop ... - Steffen, 15.12.2022, 18:57
Dann eben ein Flip-Flop ... - Sebastian, 17.12.2022, 20:25
Dann eben ein Flip-Flop ... - Steffen, 18.12.2022, 21:47
