Bei H-Brücke per HALL-Sensor (pole) umschalten...mit NE555 ? (Schaltungstechnik)
verfasst von Steffen, 13.12.2022, 21:03 Uhr
» Hallo!
» Ich benötige wieder etwas Hilfe bei einem Schaltungsprojekt:
» Eine H-Brücke soll mittels EINEM Hall-Sensor geschalten werden: sprich
» bekommt der Hall ein kurzes Signal, so schaltet die Brücke um (Pole der
» Spule/Motor drehen sich um) ... die Schaltposition (Polausrichtung) soll
» dann solange "gehalten" werden, bis der GLEICHE Hall-Sensor wieder ein
» kurzes Signal bekomm, dann schaltet die Brücke wieder in die Ausgangslage
» (Polausrichtung vor dem 1. Hall-Signal) zurück.
» ... ich denke ich kann das irgendwie mit dem NE555 realisieren, ggf. über
» die "Reset" funktion? ... beim 1. Signal vom Hall schaltet der NE555 am
» Ausgang und beim 2. Signal gibt es einen "Reset" und der Ausgang ist wiede
» Null ..?
» Dazu habe ich mal angefangen schon eine Schaltung zu "basteln" ... hoffe
» jemand kann den Rest ergänzen oder mir sonstwie weiterhelfen:
Wie bereits gesagt, müsste noch einiges um den 555er gebastelt werden, also gleich Flipflop nehmen. Jedoch wird die Drehrichtung zufällig sein, aber vielleicht ist das ja gewünscht.
Die H-Brücke funktioniert so auch nicht, daß ist ein doppelter Kurzschluss.
Im Netz findet man sicher genug Schaltungsbeispiele...
Gruß Steffen
Bei H-Brücke per HALL-Sensor (pole) umschalten...mit NE555 ? - Sebastian, 13.12.2022, 20:03 (Schaltungstechnik)
Bei H-Brücke per HALL-Sensor (pole) umschalten...mit NE555 ? - Steffen, 13.12.2022, 21:03
Dann eben ein Flip-Flop ... - Sebastian, 14.12.2022, 12:32
Dann eben ein Flip-Flop ... - dieter aus b., 14.12.2022, 18:28
Dann eben ein Flip-Flop ... - Steffen, 15.12.2022, 00:28
Dann eben ein Flip-Flop ... - bigdie(R), 15.12.2022, 05:56
Dann eben ein Flip-Flop ... - Sebastian, 15.12.2022, 10:33
Dann eben ein Flip-Flop ... - Offroad GTI(R), 15.12.2022, 10:53
Dann eben ein Flip-Flop ... - Sebastian, 15.12.2022, 13:53
Dann eben ein Flip-Flop ... - Offroad GTI(R), 15.12.2022, 14:42
Dann eben ein Flip-Flop ... - Sebastian, 15.12.2022, 19:17
Dann eben ein Flip-Flop ... - Offroad GTI(R), 16.12.2022, 06:52
Dann eben ein Flip-Flop ... - Eierschale(R), 15.12.2022, 16:43
Dann eben ein Flip-Flop ... - Sebastian, 15.12.2022, 13:41
Dann eben ein Flip-Flop ... - Steffen, 15.12.2022, 18:57
Dann eben ein Flip-Flop ... - Sebastian, 17.12.2022, 20:25
Dann eben ein Flip-Flop ... - Steffen, 18.12.2022, 21:47
