Motorschutzschalter und Tischbohrmaschine ohne Typenschild (Schaltungstechnik)
verfasst von bigdie(R), 13.12.2022, 05:42 Uhr
» » Mit 2 Phasen läuft der Motor nicht an und brummt nur, Er zieht dann also
» » den 6-8 fachen Nennstrom. Praktisch wie wenn man die Welle blockiert.
» Ein
» » 10A Multimeter kann da eng werden.
» Danke,
» allerdings ist das nicht so einfach.
» Die Maschine hält nicht still, sondern zuckelt und dreht sich auch mal ein
» wenig.
» Habe mit zwei Multimetern gemessen, beide haben deutlich unter 1 A
» angezeigt, da kann etwas nicht stimmen. Kann es sein, dass es dann schon
» über 10 A waren? Das erste Multimeter ist ein Metrahit 18S und das zweite
» ein kleines China-Multimeter.
» Beim 2. Multimeter war kurz vorm Abschalten eine Zahl zu sehen: 8 A.
» Allerdings gebe ich nicht viel auf eine aufflackernde Zahl bei 'nem
» Digitalmultimeter.
Beim Motorschutz ist es ähnlich bei blockierter Welle oder einschalten mit 2 Phasen muss der Motorschutz nach max. 20s auslösen. In der Regel macht er das nach 10s fällt er in 1 oder 2 s, dann ist der sicher zu niedrig eingestellt
Motorschutzschalter und Tischbohrmaschine ohne Typenschild - Christoph(R), 11.12.2022, 17:25 (Schaltungstechnik)
Motorschutzschalter und Tischbohrmaschine ohne Typenschild - bigdie(R), 11.12.2022, 19:59
Motorschutzschalter und Tischbohrmaschine ohne Typenschild - Christoph(R), 11.12.2022, 23:00
Motorschutzschalter und Tischbohrmaschine ohne Typenschild - bigdie(R), 12.12.2022, 05:43
Motorschutzschalter und Tischbohrmaschine ohne Typenschild - Christoph(R), 12.12.2022, 16:42
Motorschutzschalter und Tischbohrmaschine ohne Typenschild - bigdie(R), 13.12.2022, 05:42
