Motorschutzschalter und Tischbohrmaschine ohne Typenschild (Schaltungstechnik)
» Mit 2 Phasen läuft der Motor nicht an und brummt nur, Er zieht dann also
» den 6-8 fachen Nennstrom. Praktisch wie wenn man die Welle blockiert. Ein
» 10A Multimeter kann da eng werden.
Danke,
allerdings ist das nicht so einfach.
Die Maschine hält nicht still, sondern zuckelt und dreht sich auch mal ein wenig.
Habe mit zwei Multimetern gemessen, beide haben deutlich unter 1 A angezeigt, da kann etwas nicht stimmen. Kann es sein, dass es dann schon über 10 A waren? Das erste Multimeter ist ein Metrahit 18S und das zweite ein kleines China-Multimeter.
Beim 2. Multimeter war kurz vorm Abschalten eine Zahl zu sehen: 8 A.
Allerdings gebe ich nicht viel auf eine aufflackernde Zahl bei 'nem Digitalmultimeter.
Motorschutzschalter und Tischbohrmaschine ohne Typenschild - Christoph
, 11.12.2022, 17:25 (Schaltungstechnik)
Motorschutzschalter und Tischbohrmaschine ohne Typenschild - Theo., 11.12.2022, 19:52
Motorschutzschalter und Tischbohrmaschine ohne Typenschild - bigdie
, 11.12.2022, 19:59
, 11.12.2022, 23:00
, 12.12.2022, 05:43
, 12.12.2022, 16:42
, 12.12.2022, 17:10
, 13.12.2022, 05:42
, 13.12.2022, 05:44
Motorschutzschalter und Tischbohrmaschine ohne Typenschild - Steffen, 11.12.2022, 22:23
, 11.12.2022, 22:57
Motorschutzschalter und Tischbohrmaschine ohne Typenschild - Pit1509
, 12.12.2022, 08:33
, 12.12.2022, 09:21
, 13.12.2022, 11:24
, 12.12.2022, 16:19
Motorschutzschalter und Tischbohrmaschine ohne Typenschild - xy
, 13.12.2022, 00:54
