Umschalten von 12V Akku auf 12V Trafo (Elektronik)
» Kann man so was einfach selber bauen, ohne große Elektronik Erfahrung?
Mit nem Relais, das seine Spulenspannung vom Netzteil bekommt. Der Wechsler des Relais schaltet zwischen Solar und Netzteil um. Du musst nur die zu schaltende Leistung berücksichtigen.
Umschalten von 12V Akku auf 12V Trafo - Walter Rührer, 05.12.2022, 00:25 (Elektronik)
Umschalten von 12V Akku auf 12V Trafo - Gast, 05.12.2022, 01:55
