G - Homa Steckdosen (Elektronik)
» » Selbst ohne cloud......
» Alles vollkommen richtig. Bei WLAN kann man aber auch noch ne Schippe drauf
» legen.
» Man muss da nicht mal einen Störsender verwenden der die Frequenzen dicht
» macht. Mit etwas Aufwand kann man einen AP bauen der den Endgeräten
» vorgaukelt es wäre der richtige und dann verbinden die sich halt mit deinem
» AP vor der Tür anstatt mit der Fritzbox im Wohnzimmer. Wer Kontrolle über
» den AP hat, kontrolliert das ganze Netzwerk.
» Wer es einfacher haben will: Es gibt etliche Angriffe mit denen man ein
» WLAN so stören kann, dass die Geräte nicht mehr miteinander kommunizieren
» können. Dafür gibt es fertige Software und man kommt mit handelsüblicher
» Hardware und vor allem ohne unerlaubt hohe Sendeleistung aus.
Du kannst jede Funk Alarmanlage stören. Allerdings löst sie dann Alarm aus, wenn die Verbindung zu einem Glied fehlt und das geht auch bei Wlan. Ob das allerdings sinnvoll ist, wenn ich z.B. die Fritz aktualisiere, das dann der Alarm los geht, weil ich an diesen nicht gedacht habe, steht auf einem anderen Blatt
Ich habe übrigens selbiges dieses Wochenende getan 3 Fritzboxen 7590 aktualisiert auf Fritz OS 7.50 Läuft alles problemlos bisher. Nun fehlt nur noch die 7530 in der Gartenlaube und die 6850 im Wohnmobil.
Mein Fritzfon sagt nun an, wer anruft. Und mit den neuen Smarthome funktionen kann man verschiedene Sachen verknüpfen. Gibt z.B. in den Steckdosen, im Dect Taster und natürlich in den Heizkörperthermostaten Temperaturfühler. Man kann jetzt z.B. bei zu niedriger Temperatur einen Alarm starten und das per Anruf, mail oder als Benachrichtigung über die App ans mich senden. Wenn man z.B. im Winterurlaub ist und die Heizung ausfällt, wird man informiert.
Sind auch Sachen nicht zuende gedacht. Man kann z.B. wenn man nach Hause kommt mit einem Tastendruck die Temperatur hoch fahren, Anrufbeantworter abschalten und Steckdosen schalten. Aber man muss halt den Taster drücken, eine Anwesenheitserkennung über eingebuchte Smartfone im Wlan gibt es nicht.
Man kann z.B. Aktionen oder Alarm auslösen, wenn die Leistung (Watt) an einer Schaltsteckdose zu hoch wird oder zu niedrig. Man kann aber nicht einstellen z.B in einer Stunde xx Wh oder in 5min oder 6h. Ginge das, könnte man z.B den Gefrierschrank überwachen oder auch eine Meldung verschicken, wenn die Waschmaschine im Keller fertig ist. Aber bei Avm kann das ja noch kommen.
