Fritzbox (Elektronik)
» Hallo
» Wie kann man den Stromverbrauch der Fritzbox veringern
» Die 8 Watt sind mir zu viel, wenn man nur 2...3mal in der
Welche Fritzbox.
Leistung gemessen oder gelesen?
Eine Fritzbox besteht aus vielen Komponenten
1. Modem egal ob Dsl, Kabel oder Glasfaser an der Leistung kann man kaum drehen
2. Funkdienste, Wlan, Dect. Kann man abschalten, wenn man sie nicht braucht, geht bei Wlan auch mit Zeitschaltung
3. Netzwerk braucht nichts, wenn keins angesteckt ist und braucht weniger wenn man gigabit abschaltet
4. USB Buchsen, wenn nichts dran steckt, kein verbrauch
5. die interne Rechenpower. Ich denke mal wenn alles unnötige abgeschalten ist, wird auch die sich reduzieren
Bei einer 7530, die Internet über Wlan bezog und dann selber noch eins aufgebaut hat und 2 aktiven Lan Ports habe ich mal 300mA gemessen, also 3,6W
War allerdings kein DSL aktiv. Ich denke mal, da spielt dann die max. Datenrate und der Abstand zum DSLAM eine Rolle, wie viel die Box braucht. Günstiger ist da ein Glasfaseranschluss.
Wenn man aber nur telefonieren will, geht auch ein Telefon über Mobilfunk.
