4513 (Elektronik)
» Salu Matze,
» die Qualität ist mit 600DPI top.
» Wenn Du jetzt noch den Haken bei Monochrom setzen würdest - wärs perfekt.
» Die Farben in Eagle sind tatsächlich nur beim arbeiten im Programm
» wichtig.
Ok, das werde ich dann immer machen. Ist mir noch nie aufgefallen, daß man monochrom anklicken kann.
» Für gedruckte Pläne (und das ist es nunmal wenn Pläne hier veröffentlicht
» werden) nutzen die Farben nichts und sind tatsächlich eher hinderlich. Vor
» allem die Grautöne der Schrift und der ständige Wechsel von grün auf braun
» beim Schaltbild irritiert bei den Ausdrucken.
» Wenn Du Dir Schaltpläne in Zeitschriften, Büchern etc ansiehst, wirst Du
» feststellen, dass so gut wie niemand Farben verwendet. Ausnahmen gibt es
» natürlich immer mal wieder.
» Ich bin immer wieder fasziniert, mit welchem Elan Du an solche Projekte
» heran gehst. Viel Erfolg weiterhin.
Oh danke Dir, Ralf!!! Ich fühle mich gebauchpinselt
Edit: 1.) Muß die Oszillatorfrequenz exakt 100kHz bzw. 120kHz betragen? 2.) Der ICM7660, der aus +5V -5V macht, wieso ist da kein Kondensator für den Oszillator an Pin 7 angeschlossen? Da steht ja R-C-Oszillator. Und wenn der Oszillator nicht schwingt, dann werden die beiden Elkos ja nicht umgeladen. 3.) Warum finde ich keine Quarze mit 120 oder 100kHz? In der Bucht, ein einziger Quarz kostet 11.-€, bei Reichelt gibt es nur Quarze 3,2768E4 s^-1, und nur welche im 1E6-Bereich. Kessler hat auch nix zu bieten.
» Herzliche Grüße
» Ralf
» » » Hallo Matze,
» » » ich habe mir mal Gedanken zum Image-Export aus Eagle heraus gemacht
» und
» » ein
» » » paar Versuche gefahren.
» » » Mit wieviel DPI exportierst Du die Images aus Eagle heraus?
» » Hallo Ralf, in Kuhzunft werde ich immer mit 600 dpi exportieren.
» » » Die besten Ergebnisse habe ich mit 600 DPI und gesetztem "Monochrome"
» » » Schalter als PNG gemacht.
» » » Auch die Dateigröße ist dadurch hinreichend klein geblieben.
» » » Könntest Du mal probieren?
» » » LG
» » » Ralf
» » Hier, hat 165kB nach extrahierung mit 600 dpi (Wie befindest Du die
» » Qualität?)
greets from aix-la-chapelle
Matthes
