Schutzgitter (Elektronik)
» Und bedenke simi7s Hinweis und verbaue das Gitter so, dass es leicht zu
» reinigen ist. Hab so ein relativ feines Gitter bei meinem PC über dem
» Lufteinlass für den CPU-Kühler, das muss ich auch regelmäßig reinigen sonst
» geht da nix mehr durch.
Das Problem ist - je nach ursprünglichem Lüftungskonzept des Gerätes/PCs evtl. - auch etwas einfacher zu lösen, indem man den Luftstrom umkehrt. Viele Geräte, darunter eben auch PCs, sind so gebaut, dass ein Lüfter die warme Luft aus dem Gehäuse nach aussen befördert. Lufteintritt sind somit alle Öffnungen im Gehäuse, durch die dann eben auch Luftverschmutzungen mit angesaugt werden. Will man die Verschmutzungen aus dem Gerät heraushalten, muß man den Luftstrom umkehren, wobei der Lüfter dann die Aussenluft durch ein von aussen einfach zugängliches Filter ansaugt. Durch den so entstehenden Überdruck im Gehäuse ist das Eindringen von Staub durch Gehäuseöffnungen verhindert. Das geht natürlich nur, wenn der Aufbau und das Kühlkonzept des Gerätes das zulassen, evtl. muss man das testen. Aber insbesondere bei Werkstattgeräten kann diese Maßnahne empfehlenswert sein. Als Filter benutze ich z.B. Filtervlies, wie er in Dunstabzugshauben zur Anwendung kommt (kein Filterpapier!).
