Steckdosenleiste für Schreibtisch schalten (Elektronik)
» » Produktion wurde eingestellt, aber die Bauanleitung gibt es noch bei
» ELV.
» » https://de.elv.com/230-v-einschaltstrombegrenzung-3680-va-esb-54-201172
» vielen Dank für die Info!
» ..und Ohaaa, Kernelemente sind ja der NTC und das Relais, aber hier zähle
» ich auf Platine-Vorder- und Rückseite bis zu 50 Bauelemente.
» Laut Anleitung hatte dieses Modell eine zweistufige, also zwei verschiedene
» Arten von Anlaufstrombegrenzung, je nach Last ob sehr groß oder kleiner.
» Und es gibt eine Leuchte auf der Vorderseite, die auch einen bestimmten
» Status signalisiert.
» Den kompletten Schaltplan aus dem Kopf wird wohl keiner zeichnen können
» oder wollen hier? / ich weiß, für € 0,99 bekäme man ihn frei Haus.
» Gruß Pit
Die Schaltung misst die Last bis zu einer bestimmten Grenze läuft der NTC. Erst wenn der Dauerstrom über einen bestimmten Wert steigt, wird das Relais aktiviert, welches den NTC brückt.
