Stereoverstärker, rechter Kanal tot (Elektronik)
Hallo Mikee,
» Löte mal die beiden Transistoren aus und prüfe, ob die Gleichspannung
» nahe Masse liegt, sie darf auf keinen Fall nahe der Betriebsspannung
» liegen
Beide Transistoren ausgelötet und gecheckt. Sind o.k.
Spannungen an den Punkten IC301/8, IC302/1, IC302/2, IC302/15 und IC302/16 liegen im Bereich 40 V bzw. -40 V. Ausreißer ist IC301/11 mit 26,4V.
Werte also nicht im Bereich der Masse.
Hatte dann C316 in Verdacht, dass der mir von PIN 15 zu PIN 16 die hohe Spannung liefert, habe dort nämlich an C316 (eingelötet) einen Schluß gemessen. C Ist aber, ausgelötet gecheckt, o.k.
» Passt das, dann kannst Du prüfen, ob an der Basis ein Musiksignal ankommt.
» Dazu kannst einen 1kOhm Widerstand, ein Kondensator mit mind. 1µF
» (kein Elko) und ein Lautsprecherchassis in Reihe nehmen.
» Der Lautstärkeregler muss dafür natürlich aufgedreht sein (vielleicht ein
» bisschen weiter als für Zimmerlautstärke, 1/3 sollte reichen). Die Musik
» wird
» am Lautsprecher ganz leise sein, darf aber nicht verzerrt klingen.
» Dann wäre der Vorverstärker ganz und in der Tat der Endverstärker defekt.
» Mikee
Dede
DedeW
