Frage Zusammenhänge Motorsteuerung DrehzahlDrehmoment (Elektronik)
Also erst mal sollte man sich auf einen Motortyp einigen. Für einen Drehstromasynchronmotor braucht man in der Regel keinen Sensor, wenn man den mit einem Frequenzumrichter betreibt. Der folgt dem Drehfeld, welches der Frequenzumrichter erzeugt mit einem gewissen Schlupf, welcher Lastabhängig ist. Dabei ist aber der Unterschied zwischen Leerlauf und Nennlast wenige %. Man gibt also mit dem Frequenzumrichter die Drehzahl vor.
Sensoren baut man an Gleichstrommotore oder sogenannte Universalmotore, wie z.B. in der Waschmaschine. Dort ist eine Regelung, die die Drehzahl über die Steuerung des Stromes konstant hält drin und der Motor hat einen Tacho.
Gibt auch "Regelungen" die führen z.B. einem permanent erregten DC Motor Spannung impulsmäßig zu ( PWM und messen in der Impulspause die Spannung, die der Motor sozusagen dann als Generator zurück liefert.
Geht auch indirekt. Der Motor wird langsamer, will mehr Strom ziehen, Innenwiderstand sinkt und daraufhin erhöht die Regelung die Spannung.
