Frage Zusammenhänge Motorsteuerung DrehzahlDrehmoment (Elektronik)
» Ich dachte das sowohl Leistung (als das Produkt) sowie Stromaufnahme und
» Spannung immer auch mit dem elektrischen Widerstand (also nicht der Last)
» zusammen hängen.
» Desto größer die Spannung ist desto mehr Strom fließt durch einen Ohmschen
» Widerstand oder nicht?
» In einem Motor ist es etwas komplizierter weil es dort um Induktivitäten
» geht (soweit ich das verstehe)
» Aber ist es da nicht genau so das desto mehr Spannung anliegt umso mehr
» Strom kann durch die Spule fließen und umso stärker wird das Magnetfeld?
» Wenn bei einer bestimmten Spannung die maximale Strommenge fließt (die sich
» irgendwie aus den URI Rechnungen ergibt) kann diese doch nur durch
» Erhöhung der Spannung oder Veringerung des Widerstandes erhöht werden
» oder?
Das Magnetfeld wird vom Strom gebildet.
Spannung wird natürlich gebraucht, um den Strom fließen zu lassen.
Beim Drehstrommotor DSAM hängt die Drehzahl von der Frequenz ab und von der Polpaarzahl. Dann gibt es noch den Schlupf, der Rotor dreht sich je nach gefordertem Drehmoment etwas langsamer als das elektrische Drehfeld.
