Steckdosenleiste für Schreibtisch schalten (Elektronik)
» In dem gezeigten Schema, fehlen also die Thermosicherung und die
» Schaltverzögerung zum Relais. Weil ohne Verzögerungsvorrichtung, schaltet
» das Relais sofort und macht die Wirkung des Wiederstandes zu nichte.
» Mit freundlichen Grüssen! Pitsch
Der NTC hat 10 Ohm und das Relais zieht bei 190-200V also erst, wenn der Spannungsfall über dem NTC kleiner 40V ist. Der Strom muss also kleiner 4A sein oder der NTC heiß. Erst dann zieht das Relais
Steckdosenleiste für Schreibtisch schalten - ArndM, 09.11.2022, 11:32 (Elektronik)
Steckdosenleiste für Schreibtisch schalten - xy
, 09.11.2022, 12:54
Steckdosenleiste für Schreibtisch schalten - ArndM, 09.11.2022, 13:39
Steckdosenleiste für Schreibtisch schalten - bigdie
, 09.11.2022, 13:56
Steckdosenleiste für Schreibtisch schalten - ArndM, 09.11.2022, 16:23
, 09.11.2022, 18:19
, 09.11.2022, 18:50
Steckdosenleiste für Schreibtisch schalten - ArndM, 09.11.2022, 19:17
, 09.11.2022, 19:22
Steckdosenleiste für Schreibtisch schalten - ArndM, 09.11.2022, 19:43
, 09.11.2022, 19:51
Steckdosenleiste für Schreibtisch schalten - ArndM, 09.11.2022, 20:40
, 09.11.2022, 21:06
, 09.11.2022, 21:35
, 09.11.2022, 23:18
Steckdosenleiste für Schreibtisch schalten - ArndM, 09.11.2022, 21:09
, 09.11.2022, 23:19
Steckdosenleiste für Schreibtisch schalten - ArndM, 10.11.2022, 09:00
, 10.11.2022, 09:55
Steckdosenleiste für Schreibtisch schalten - ArndM, 10.11.2022, 10:57
, 10.11.2022, 12:06
Steckdosenleiste für Schreibtisch schalten - ArndM, 10.11.2022, 12:54
, 10.11.2022, 13:12
Steckdosenleiste für Schreibtisch schalten - Pitsch, 10.11.2022, 10:25
, 10.11.2022, 10:37
, 10.11.2022, 13:45
Steckdosenleiste für Schreibtisch schalten - matzi682015
, 09.11.2022, 23:50
, 09.11.2022, 23:48
, 09.11.2022, 23:36
, 10.11.2022, 13:41
, 10.11.2022, 13:48
, 10.11.2022, 22:29
, 09.11.2022, 23:39
, 10.11.2022, 13:46
Steckdosenleiste für Schreibtisch schalten - Pit1509
, 11.11.2022, 11:20
, 11.11.2022, 15:06
, 11.11.2022, 17:41
, 12.11.2022, 10:13
, 12.11.2022, 11:10
, 09.11.2022, 13:05
, 09.11.2022, 23:44
, 10.11.2022, 03:17
Steckdosenleiste für Schreibtisch schalten - ollanner
, 10.11.2022, 17:03
, 10.11.2022, 22:22
Steckdosenleiste für Schreibtisch schalten - Gast3, 10.11.2022, 05:55
Steckdosenleiste für Schreibtisch schalten - cmyk61
, 10.11.2022, 17:49
Steckdosenleiste für Schreibtisch schalten - ArndM, 11.11.2022, 09:22
Steckdosenleiste für Schreibtisch schalten - Hartwig
, 11.11.2022, 13:16
Steckdosenleiste für Schreibtisch schalten - ArndM, 11.11.2022, 14:02
