Frage Zusammenhänge Motorsteuerung DrehzahlDrehmoment (Elektronik)
Hallo
Ich möchte einen Drehstrommotor mit einem Frequenzumrichter betreiben. Leider sind mir einige ganz grundlegende Zusammenhänge bezüglich der Steuerung von Motoren im Allgemeinen nicht ganz klar.
Soweit ich es verstehe haben die meisten herkömmlichen Motoren das Problem das sie ohne zusätzliche Steuerungstechnik bei niedrigen Drehzahlen sehr an "Drehmoment" oder Kraft verlieren. Weshalb genau das so ist habe ich auch nicht ganz verstanden aber irgendwie hängt es mit dem "Schrittdrehwinkel" ,der Schwungmasse und der Leistungsaufnahme zusammen.
Wenn man von einem einfachen Motor ausgeht dessen Drehzahl einfach über die Spannung geregelt wird ist es wohl so das der Motor sobald er einen Wiederstand gegen die Welle bekommt und langsamer dreht er versucht mehr Strom auf zu nehmen was aber durch die eingestellte niedrige Spannung begrenzt wird , so kann er die Drehzahl nicht aufrecht erhalten.(in dem Sinn sind Drehzahl und Drehmoment das gleiche)
Die Lösung für dieses Problem ist (so wie ich es verstanden habe) ein Drehzahlmesser (Sensor irgendeines Typs) der im Motor verbaut ist und ein Tachosignal ausgibt . Sobald die Solldrehzahl unterschritten ist wird vom Steuergerät die Spannung erhöht so das die Stromaufnahme des Motors noch weiter gesteigert werden kann.
Wie aber funktioniert das wenn der Motor keinen Sensor hat? Ich habe gelesen das es unterschiedliche Methoden gibt sensorlose Motoren automatisch nach zu regeln um DrehzahlDrehmoment aufrecht zu halten.
Wie genau das funktioniert werde ich als absoluter Laie wahrscheinlich nicht verstehen können.
Auch die Tatsachen das die Meisten Motoren letztlich nicht über eine analoge Spannung betrieben werden sondern über Pulsweitenmodulation verkomliziert das Thema für mein Verständnis noch weiter. Und soweit ich es verstanden habe gibt auch ein Frequenzumrichter die drei verschobenen Phasen nicht nur in einer einstellbaren Frequenz sondern als Pulse aus.
Meine Frage ist deshalb erstmal ganz einfach :
Die verbreiten günstigen Frequenzumrichter (um100€) verfügen ja bereits über sehr viele Einstellmöglichkeiten (vom SanftanlaufStop ,Stromobergrenze, Frequenzobergrenze und etliche weitere Funktionen) und diese sind bei fast allen Geräten auch ziemlich identisch.
ABER verfügen diese Geräte auch über eine Funktion die Gewährleistet das die eingestellte Drehzahl auch unter Belastung aufrecht gehalten wird?
Ist in diesen Geräten eine der oben angesprochenen sensorlosen DrehzahlDrehmoment Regelungen enthalten die eine eingestellte Drehzahl unter Belastung konstant hält?
Oder errechnen diese Geräte über die eingestellten Motorparameter nur bei welcher Frequenz welche Drehzahl zu erwarten ist und ändern die Frequenz ( bzw.StromabgabeAufnahme ?) NICHT wenn am Motor die Drehzahl tatsächlich einbricht ?
Danke
