Suche Hilfe für Schaltung: Hall-Sensor + Transistor (+Timer) (Schaltungstechnik)
verfasst von Strippenzieher(R) E-Mail, Fläming, 10.11.2022, 11:07 Uhr
(editiert von Strippenzieher am 10.11.2022 um 15:29)
» » ... falls der Magnet den Hall nochmal passiert, während der Timer schon
» » läuft, sollte entweder nichts passieren oder der Timer wieder
» zurückgesetzt
» » - je nachdem was leichter ist zu basteln.
Das ist die Frage nach
Timer retriggerbar
oder
Timer nicht retriggerbar
beides machbar
Wie heißt denn dein Hall-Sensor?
Zufällig SS443 oder OH137 oder baugleiche? Da wäre T1 schon drin enthalten. Ausgang offener Kollektor.
» 0. NACHDEM ein Magnet (oder Magnetfeld) einen Hall-Sensor passiert hat.
Ablauf:
» 1. Ein Magnet (oder Magnetfeld) nähert sich dem Hall-Sensor und der Sensor gibt ein Signal ab.
» 2. Dann wird ein Timer aktiviert, welcher wiederrum für eine bestimmte Zeit einen Transistor "ansteuert".
0. und 2. widersprechen sich nach meiner Auffassung.
Soll die Zeit laufen - starten - wenn ein Magnet einen Hall-Sensor passiert hat, also der Sensor nicht mehr im Magnetfeld ist
oder
Soll die Zeit laufen - starten - wenn Ein Magnet nähert sich dem Hall-Sensor, also das Magnetfeld hat den Sensor erreicht
Suche Hilfe für Schaltung: Hall-Sensor + Transistor (+Timer) - Sebastian, 09.11.2022, 14:19 (Schaltungstechnik)
Suche Hilfe für Schaltung: Hall-Sensor + Transistor (+Timer) - Sebastian, 09.11.2022, 15:55
Suche Hilfe für Schaltung: Hall-Sensor + Transistor (+Timer) - Strippenzieher(R), 10.11.2022, 11:07
Suche Hilfe für Schaltung: Hall-Sensor + Transistor (+Timer) - Sebastian, 09.11.2022, 18:30
