Stereoverstärker, rechter Kanal tot (Elektronik)
Hallo!
» » Kommt denn am Ausgang von IC301 (Pin 8 und 11) noch ein vernünftiges
» » Signal an?
» Habe nur ein Multimeter, kann daher die Signalform nicht messen. PIN8:
» 40,6V, PIN11: 40,1V
Das sieht nicht normal aus.
Löte mal die beiden Transistoren aus und prüfe, ob die Gleichspannung
nahe Masse liegt, sie darf auf keinen Fall nahe der Betriebsspannung liegen
Passt das, dann kannst Du prüfen, ob an der Basis ein Musiksignal ankommt.
Dazu kannst einen 1kOhm Widerstand, ein Kondensator mit mind. 1µF
(kein Elko) und ein Lautsprecherchassis in Reihe nehmen.
Der Lautstärkeregler muss dafür natürlich aufgedreht sein (vielleicht ein
bisschen weiter als für Zimmerlautstärke, 1/3 sollte reichen). Die Musik wird
am Lautsprecher ganz leise sein, darf aber nicht verzerrt klingen.
Dann wäre der Vorverstärker ganz und in der Tat der Endverstärker defekt.
Mikee
