Stereoverstärker, rechter Kanal tot (Elektronik)
schau Dich im Netz nach einem identischen Verstärker um der noch funktioniert. Dann löte den Hybrid aus und ersetze ihn in Deinem vorliegenden Amp.
Den Rest der Brocken kannst Du dann zusätzlich auslöten und im Netz anbieten.
Natrürlich kannst Du auch den anderen Verstärker verwenden und den halbdefekten als Bauteilespender verkaufen
Ralf
» » Noch mal zu meiner Ursprungsfrage: Seht ihr es auch so, dass das IC 302
» » wahrscheinlich seinen Geist teilweise aufgegeben hat?
» da wäre ich mir nicht sicher. Die -8V am Pin 3 vom AN7062 sind schon
» merkwürdig. Gleichspannungsmässig gibt es von Pin 3 nur noch eine
» Verbindung zum Ausgang über das RC-Filter, das wäre wohl eine
» Gegenkopplung. Und am Ausgang IC302 pin 14 liegen -6V - am AN7062 pin 3
» aber -8V. Aber wir haben ja sozusagen einen geschlossenen Regelkreis, was
» eine genaue Aussage zum Fehlerort in dem Kreis, insbesondere ohne Kenntnis
» der Innenschaltung, sehr erschwert. Wohin geht denn die Verbindung vom
» Ausgang (IC302 pin 14 bzw R312/C312), die unten links aus der Zeichnung
» herausführt?
