Filter Sprungantwort vs Welligkeit im Frequenzgang (Elektronik)
» » Wie unterscheidet sich diese Welligkeit aber von der Welligkeit in der
» » Sprungantwort?
» Je größer die Welligkeit im Durchlassbereich, desto "schwingfähiger" sind
» die
» einzelnen Filterstufen. Ein Filter 4. Ordnung z.B. hat ja zwei Spulen und
» zwei
» Kondensatoren. Damit ist so eine LC-Kombination schwingfähig, wenn sie
» nicht durch die Last, die Quelle oder innerhalb des Filters durch die
» anderen
» Komponenten gedämpft wird.
» Ein Filter mit großer Welligkeit im Durchlassbereich hat
» A) eine wellige Gruppenlaufzeit, Bessel wäre hier deutlich besser.
» B) eine Welligkeit im Zeitbereich, da sich die beiden Funktionen durch
» Fourier
» ineinander überführen lassen.
» und es müsste auch
» C) eine Welligkeit in der Impedanz (Innenwiderstand) haben, wegen der
» schwingfähigen
» LC-Kreise.
» Mikee
Hallo Mikee,
perfekt, danke für die ausführliche Beschreibung. D.h. das Schwingverhalten im Frequenzbereich ist mit einer Schingung im Zeitbereich (Sprungsantwort) verknüpfbar über die Fouriertransformation.
Es können aber auch Schwingungen in der Sprungantwort auftreten, wenn es keine Welligkeit im Durchlassbereich gibt - bei den Butterworth Charakteristiken ist das z.B. so.
