Reihen bzw Nebenschlussmotor mit Wechselspannung betreiben (Elektronik)
» 1.) Ein Reihenschlußmotor ist immer einem Nebenschlußmotor vorzuziehen,
» weil er hat ein hohes Drehmoment; Nebenschlußmaschinchen kommen kaum zum
» Einsatz, und die werden auch kaum verkauft oder produziert. Ein
» Reihenschlußmotor ist zudem sehr viel besser geeignet, die Drehzahl zu
» regeln.
Wieder einer ohne Ahnung von Gleichstrommaschinen. Tut mir leid. Jeder kleine Gleichstrommotor mit Permanentmagnet ist sozusagen ein Nebenschlussmotor und davon gibt es Millionen. Reihenschlussmotore können durchgehen ohne Last. Bei Nebenschlussmotoren kann man z.B. übers Feld sehr einfach die Drehzahl regeln und auch das Drehmoment Mann muss also nur den verhältnismäßig niedrigen Strom der Feldwicklung steuern und nicht die gesamte Leistung. Als es noch keine leistungsfähige Elektronik gab, wurden für geregelte Antriebe fast ausschließlich Gleichstrom Nebenschlussmaschinen eingesetzt, mitunter in Fahrzeugen auch Doppelschlussmotore, zum Anfahren Reihenschluss und alle weiteren Fahrstufen Nebenschluss. Gerade mal 30 Jahre her, da liefen z.B. alle CNC Maschinen mit Gleichstrom Nebenschlussmaschinen für die Hauptspindel und die Servoantriebe waren permanent erregte DC Motoren.
Kannst auch noch weiter zurück gehen in die 60er Jahre. Da wurden Spinnmaschinen gebaut. Sieht man heute oft noch auf alten Fotos
Der faden läuft mit konstanter Geschwindigkeit von der oberen Spule auf die untere Hülse. Auf der unteren wird der Wickel in der Mitte immer dicker als an den Rändern. Deswegen muss diese Hülse in der Mitte langsamer drehen als wenn der Faden am Rand ist. Dafür gab es dann Läufergespeißte Drehstrom Nebenschlussmaschinen. Gab also 3 Kohlebürsten um den Strom auf den Läufer zu bekommen und 15 oder 18 Kohlebürsten am Kollektor. Dieser Ring auf dem Die Kohlebürsten befestigt waren, wurde über ein Gestänge verdreht, das mit dem Teil verbunden war, das die Fäden gesteuert hat. Sodas die Motordrehzahl gesteuert wurde von der Fadenposition. Alles ohne Elektronik mit einer Nebenschlussmaschine.
Nachteil war nur, das der Eli, also ich einmal im Jahr Kohlebursten kontrollieren bzw tauschen musste und das war eine Sch... Arbeit
